[O1] Odpalanie i kąt wtrysku
  • wojciech_
    • 164
    Mercury ?
  • Gripen
    • 67
    Przyszły chłody i problemy z odpalaniem, trzeba kręcić dłużej, czasami nawet nie zaskoczy, a mrozów jeszcze nie ma. Więc postanowiłem powalczyć.
    Gdzieś tam wyczytałem o ustawianiu kąta wtrysku, znajomy z pracy przyniósł VAG-a i ... no właśnie. Ktoś mi może powiedzieć czy to jest odczyt kąta wtrysku ? A jeżeli tak to co jest grane z tymi cyferkami ?
    Zapłon włączony, ale silnik nie uruchomiony
    A tutaj na uruchomionym silniku
    Jak się powinno odczytywać, na pracującym silniku ? I czy to w ogóle jest odczyt kąta wtrysku ?
    Dziękuję za uwagi i komentarze.
    • cysterniarz
      • 1887
      Gripen, jak robiłeś te pomiary? Wartość w poz. 2 powinna być ok 056. Na dole po prawej masz TDI Timing i wyskoczy Ci wykres krzywych, ustwaienie powinno być w okolicach lini środkowej czyli wartość ok 056-058.
      Zamieszczone przez Gripen
      tak, silnik ma być rozgrzany !
      • Gripen
        • 67
        Zamieszczone przez cysterniarz
        No tak, czyli o kant tyłka te moje pomiary, jutro w pracy spróbuję jeszcze raz.
          S_OCP MemberModeratorr
          Silnik nagrzany przynajmniej 85'C odczytane z VAG-a, wlaczone basic setting i dajemy tdi timing, mamy byc najblizej srodkowej kreski, wtedy wartosc w 2 polu bedzie optymalna. Czasem optymalna to jest 45 a czasem 55, wszystko zalezy od temp silnika i temp paliwa. tdi-timing napisze kiedy jest poprawnie Milego dlubania
          • Gripen
            • 67
            No to jeszcze raz, pomiar zrobiony zgodnie z zaleceniami, chyba :szeroki_usmiech
            I jak, do piachu ? :zlosnik:
            • Damianjg
              • 621
              Kąt do ustawienia. U Ciebie wychodzi w granicach 51-52 najlepszy Ta żółta kreska z dołu powinna być jak najbliżej niebieskiej
              • cysterniarz
                • 1887
                Gripen, ale silnik masz nie rozgrzany, pod wykresem napis: ENGINE (ECT) NOT WARM ENOUGH.
                Na wykresie dwie białe linie powinny się przecinać w okolicach niebieskiej.
                • Gripen
                  • 67
                  Ile bym go nie nagrzewał to wynik jest podobny
                  • cysterniarz
                    • 1887
                    Gripen, tak czy siak kąt do ustawienia. Przed ustawieniem pompy, radzę Ci auto dobrze rozgrzać, przepałuj go mocniej, bo tu masz pomiary na 80*C. Regulacja będzie pewnie nie za pierwszym razem, chyba że wprawny mechanik akurat wceluje w otimum, a jak nie to trza będzie poprawiać, vagować, poprawiać a auto będzie stygło, wiec jak go podstawisz średnio nagrzanego to o kant dupska pomiary vagiem bo temperatura spadnie do 70-60* i celowanie na ślepo.
                      Jak stoi na postoju, to trzeba przelaczyc sie na pomiar, wcisnac pedal gazu zeby ustabilizowac obroty na jakies 3tys i co jakis czas mozna przegazowac, odpuscic i auto szybko sie rozgrzeje. Ostatnio jak komus ustawialem, to silnik mial ponad 90'C i nie bylo z tym problemu. Kat wtrysku byl ustawiony idealnie. Troche zabawy jest, bo nie zawsze ustawi sie dobrze od strzalu, ale mozna tego dokonac
                      • Gripen
                        • 67
                        A znajdzie się tutaj jakiś manual ? :wink: :szeroki_usmiech
                          Nie wiem :szeroki_usmiech
                          Ja to robie tak, zdejmuje oslone rozrzadu, biore grzechotke z nasadka nr 13 i luzuje sruby w srodku (sa 3 i widac, ze mozna tam cos obracac bo sa podciecia) kolka od pompy wtryskowej. Nastepnie obraca albo do szyby, albo od szyby, zakreca, dokonuje kontroli no i tak, az bedzie dobrze. Przesuniecie nawet 1mm powoduje czasem, ze mamy juz za duzo, albo dalej za malo :diabelski_usmiech
                          Bywa czasem tak, ze przekrecenie na max w jedna albo druga (w zaleznosci czy mamy przyspieszony albo opozniony kat wtrysku) powoduje, ze dalej brakuje i wtedy zaczyna sie jazda, bo trzeba obrocic kolo od pompy o 1 zab pod paskiem, a wiec wyzsza filozofia.
                          • Damianjg
                            • 621
                            Proszę manual
                            • Gripen
                              • 67
                              Zamieszczone przez Damianjg
                              Ja mam ALH, manual jest do AFN, ale to pewnie nie ma znaczenia, prawda ?
                              • Damianjg
                                • 621
                                Prawie identycznie. U Ciebie będą chyba trzy śróby ka kole zębatym do popuszczenia a nie na pompie. I reguluje się śruba wielka na kole a nie pompa
                                  Tak tu sie luzuje te 3 sruby, i potem za pomoca tej duzej latwiej jest przekrecic w jedna albo druga. Kiedys luzowala sie cala pompe i to nia krecilo.
                                  • Gripen
                                    • 67
                                    Do odważnych świat należy, trzeba będzie spróbować. Dziekuję Panowie.
                                    • samtech84
                                      • 988
                                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                      Ja też muszę sie pobawić bo rozrząd robiłem i teraz na 2 pozycji mam wartość 78-80.
                                      Może to powodować że silnik bardziej wali czarnym dymem jak się przeciągnie trochę?
                                      • oziemi
                                        • 399
                                        A u mnie jest wartość 63 Zostawić czy sie pobawić? :roll:
                                        ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
                                          Wartosc moze byc nawet 42 a bedzie dobrze, zrob jak kolega powyzej i zobacz czy pokrywa sie ze srodkowa linia, a dokladnie czy miesci sie w tolerancji miedzy dolna a gorna kreska.
                                          • Zoltar
                                            • 722
                                            Zamieszczone przez oziemi
                                            Możesz zostawić
                                            www.soft-car.pl
                                            www.chiptuning-gdansk.pl
                                            - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
                                            - Wyłączanie DPF
                                            - Hamownia Obciążeniowa
